zentralverriegelung ausgefallen
- DaveX
Der ZVregler in der Fahrertür müsste hin sein, bzw würde ich den mal checken
joa ansonsten würde ich sagen mach dir keine Gedanken bei bisher allen X-3 (Stück)die ich hatte ging das nach einer weile nicht mehr, zuerst nurnoch ab und zu dann irgendwann garnicht mehr.nun ja wenn man den Luxus mal hat will man ihn nicht wieder aufgeben, aber man gewöhnt sich auch daran, also es ist schon der regeler in der fahrertüre, aber mir war der zu teuer.
wenn es nun aber auch noch die Fensterheber sind dann ist es net der Regler, wenn es nur der Regler währe, also bei mir geht es mal, und mal net je nach dem wie das Auto Lust hat. aber die Fenster gehen, da muss ein anderes Prob vorliegen die sind nicht mit der Zentralverriegelung verbunden.hast de eine Beschreibung was die Fenster machen, geht der Motor nimma oder versuchen sie zu gehen, oder geht garnichts mehr??
- I30Racer
OK, Problem bei der Scheibe (und ich wette zu 99% es ist das wenn die Beschreibung stimmt)Ist dass der Draht sich am Spulenrad vom Motor sich nicht mehr auf der Führung befindet und es da ein Riesen Kudelmudel gab.Also wie schon erwähnt, Tür Innenverkleidung ab, Gestänge raus mit dem Kudelmudel und eventuell mit einem großem Gefummel wieder rein fummeln, aber leider muss ich sagen das ist zu 99% nicht möglich, denn das ist ziemlich knapp bemessen das Seil hat kaum bis gar kein Spiel, und meistens ist der draht ehe voll verpfrimelt.Würde sagen ein Neues Gestänge muss her, der Motor kann bleiben, den kann man von innen mit 3 Schrauben vom Gestänge lösen, da kannst dann wenn du das abgemacht hast, doch noch mal zur Sicherheit testen ob der nun läuft, ich wette ja.Zeitaufwand wenn du es das erste mal machst, grob geschätzt 45min bis 1h sonst wenn du echt gut bist 10-15 min.
