ZV mit Funk nachrüsten
Hyundai-RU
jensemann86
dann hast du aber gleich ne alarmanlage drin?! 1 oder 2 stellmotoren nachrüsten(ich weiß nicht ob der getz schon ne zv hat?) und dann ein empfänger. vielleicht 50€wenn man weiß was man machen muss und wenn auch auf anhieb alles klappt dauert es vielleicht paar stunden, wenn man es dann einmal gemacht hat, biste in ner stunde auch fertig. also wenn du jemanden kennst, dann lass dir ruhig helfen
jensemann86
also dann musst du in der fahrer und beifahrertür einen stellmotor nachrüsten. müsstest dann auch jeweils zwei kabel in die türen ziehen. und dann mit dem empfänger verbinden und dann sollte es passen. wenn du vor hast eine alarmanlage einzubauen, dann kannst du es auch gleich damit verbinden. wenn du was suchst, kannste bei ebay reinschauen, da gibt es genügend angebote oder du fragst hier im forum wie z.b. den andy y oder schaust bei waeco...
Tsaphiel
Was denn jetzt?Getz 1.1 oder i30 Classic?Ich kann mir nicht vorstellen, dass die GAR KEINE ZV haben.Selbst mein 11 Jahre alter Accent hat eine!Wenn du keine AA brauchst, nimm son ebay 30€ Ding.Ohne bestehende ZV dauert der Einbau bei nem 5 Türer ca 4-5 Stunden je nach Gegebenheten und Hilfe anderer.
Zero-Y
QUOTE (Tsaphiel @ 14 Feb 2008, 15:42 ) Was denn jetzt?Getz 1.1 oder i30 Classic?Ich kann mir nicht vorstellen, dass die GAR KEINE ZV haben.Selbst mein 11 Jahre alter Accent hat eine!Wenn du keine AA brauchst, nimm son ebay 30€ Ding.Ohne bestehende ZV dauert der Einbau bei nem 5 Türer ca 4-5 Stunden je nach Gegebenheten und Hilfe anderer. Der Getz 1.1 Basis 3-Türer (tut mir leid, nur der 3-Türer) hat keine ZV!!! Mir geht es nur darum, wieviel das kosten würde.
jensemann86
Tobiatos
der hat doch schlüssel ZV oder. Eine bitte an euch, benutz die Suche das thema hatten wir schon so oft. das hilft dir weiter http://www.hyundaiforum.de/index.php?showtopic=19707
Tsaphiel
