Steinschlag Windschutzscheibe
apfelschorle
Hoi,jetzt hab ich auch noch paar Steinschläge auf die Scheibe bekommen. 5 kleine Löcher, ca. 0.5 mm groß. Einmal ne 3er Gruppe und weiter weg noch mal 2.Nun die Frage: mich stören sie nicht, sollte ich die rep. lassen, weil die Stabilität der Scheibe gefährdet ist oder müßten die dafür größer sein?Und dann diese bekannte Werbung von CarGlass: weiß wer ob die Reparatur auch kostenlos ist (wie die sagen) wenn man eine SB bei der TK hat?Grüße Schorle
flow
finger weg von carglas. das vorne weg.deine werkstatt macht dir das genauso über die TK, du musst dann allerdings deine SB zahlen - ebenso wie bei carglas.warum nicht zu carglas? weil die jungs keine serienscheiben verbauen, sondern von drittanbietern, die scheiben sind dünner als die serienscheiben und somit billig, aber auch anfälliger.hatten bei mir in der werksatt schon öferts solche fälle bei ehemaligen carglaskunden.zum thema: kannst ja mal ein foto zeigen,aber bevor risse drin sind, würde ichs erstmal lassen,allerdings muss die scheibe ohnehin irgendwann gemacht werden,wenns schlimmer wird.
- ferry
warum nicht zu carglass?löcher dieser größe kann man vielleicht reparieren, und deine SB brauchst du auch nicht zahlen!!http://www.carglass.de/Windschutzscheibe.78.0.htmlQUOTE Teil- und Vollkaskoversicherte zahlen für die PKW Reparatur inklusive 30 Jahren Garantie keinen Cent! Sie müssen weder Ihre Selbstbeteiligung bezahlen, noch wird Ihre Schadensfreiheitsklasse (SFK) hochgestuft!
apfelschorle
DonBoy
Scheibe solltest du ersetzen lassen da Sicherheitsrisiko. Airbags (wenn vorhanden) stützen sich auf der Scheibe ab. Steinschläge sind sollbruchstellen. In dem Moment fällt man weiter in den Airbag. Wenn das so viele >Steinschläge sind geh ich davon aus das die Scheibe auch verkratz ist, und du somit eine Streuwirkung bei Lichteinfall hast. Also NEU MUSS DAS SEIN
apfelschorle
