Hoher Verbrauch beim Getz
Bei 2 Liter Differenz sind das bei ner Fahrleistung von 1000 km / Monat immerhin ca. 20 Euro...nicht jeder scheißt Geld Zum Vergleich....Bei meinem Nissan Sunny, 1,4l, 75 PS, in etwas gleich schwer habe ich einen Verbrauch von´ca. 7,2 - 8,3 l /100 km bei einer Fahrweise, die - sofern möglich - Gaspedal auf Anschlag heißt.Ich bin kein Raser und nehme eher den Fuß früher vom Gas anstatt bremsen zu müssen.Daher bin ich einfach nur über den "hohen" Verbrauch beim Getz verwundert.
was du mal Probieren kannst ist ein ECU Recet. Findest du hier im Forum unter Anleitungen. Heißt du klemmst das Masse Kabel der Batterie ab und trittst das Bremspedal bei Eingeschalteter Zündung für ca. 20 Sekunden. Dann Das Massekabel wieder anklemmen und 30 Min fahren. In dieser Zeit sammelt der Motor die Werte nachdem er sich dann einstellt. Das kann bis zu einem Liter Sprit sparen. Ich habe beim Atos 1.1 43 KW nen Verbrauch von 8 Liter gehabt jetzt pendelt der sich bei 4-5 Lieter ein . Auf der Autobahn bei ruhiger Fahrweise brauch der um die 3 Liter.
