Hoher Verbrauch beim Getz
Mike Star
Beitrag von Mike Star »
Hallo,ich habe bei meinem Getz, 1.4l nen ziemlich hohen Verbrauch von 7,5-8,3l.Ist das normal bzw. hat jemand ähnliche Verbrauchswerte?Oder könnte das auf nen defekt zurückzuführen sein?MfGMike
flow
Beitrag von flow »
1.3er lc hat das selbe verbraucht, denke das passt schon.
elantraxd
Beitrag von elantraxd »
Ich leide mit dir, mein Accent Bj. 2007 1,4 97 PS kommt auch nicht unter 7,8l und das bei `ner Werksangabe von 6,6l im Mix. Aber bei meinem Elantra XD 2,0 war das auch schon so. Diese Werksangaben werden fern von jeder Realität ermittelt
apfelschorle
Beitrag von apfelschorle »
Ist der denn noch neu? Mein 1.1er hat die ersten 4000 km um die 7 gebraucht, erst nach 25.000 gings auf 6 runter (im Sommer).Na und der Cross hat breitere Reifen als der normale 1.4er und ist etwas höher.
sol
Beitrag von sol »
hi mikeich habe den getz 1.6.meiner hat nur so einen hohen verbrauch wenn ich auf der autobahn über 140 fahre.ansonsten bin ich bei 6 - 6.8.greets
Mike Star
Naja, dann passt das wohl leider doch.
flow
Beitrag von flow »
naja, ist doch auch klar, kleiner motor = viel anstrengung beim gasgeben.
Mike Star
Bei 2 Liter Differenz sind das bei ner Fahrleistung von 1000 km / Monat immerhin ca. 20 Euro...nicht jeder scheißt Geld Zum Vergleich....Bei meinem Nissan Sunny, 1,4l, 75 PS, in etwas gleich schwer habe ich einen Verbrauch von´ca. 7,2 - 8,3 l /100 km bei einer Fahrweise, die - sofern möglich - Gaspedal auf Anschlag heißt.Ich bin kein Raser und nehme eher den Fuß früher vom Gas anstatt bremsen zu müssen.Daher bin ich einfach nur über den "hohen" Verbrauch beim Getz verwundert.
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
was du mal Probieren kannst ist ein ECU Recet. Findest du hier im Forum unter Anleitungen. Heißt du klemmst das Masse Kabel der Batterie ab und trittst das Bremspedal bei Eingeschalteter Zündung für ca. 20 Sekunden. Dann Das Massekabel wieder anklemmen und 30 Min fahren. In dieser Zeit sammelt der Motor die Werte nachdem er sich dann einstellt. Das kann bis zu einem Liter Sprit sparen. Ich habe beim Atos 1.1 43 KW nen Verbrauch von 8 Liter gehabt jetzt pendelt der sich bei 4-5 Lieter ein . Auf der Autobahn bei ruhiger Fahrweise brauch der um die 3 Liter.
