wie is die sch*** servopumpe befestigt?
DNA123
curry
Ist die servo Pumpe nicht dieses Teil was, wenn du vor dem Motor stehst, links vorne am Motor befestigt ist wo auch ein Riemen dran geht?Ist mit zwei Schrauben befestigt, eine am oberen Ende zum spannen des Riemens und eine durchgehend längere schraube weiter unten.Oder du nimmst die 3 Schrauben die direkt am Motor verschraubt sind, also die halterung der Servopumpe.MfGCurry
