Drehzahlen spinnen....
SugaDeluxe
hi zusammenhab nen problem mit meinen SQP...und zwar spinnen die drehzahlen zwischendurch mal.wie soll ich es sagen, es fühlt sich an, als würde mein wagen, obwolh ich kein gas gebe, immernoch ein wenig gas annehmen. also wenn ich an ner ampel stehe, schiessen die drehzahlen einfach mal auf 2000-3000 hoch, und bleiben da stehen, oder fallen nur ganz langsam ab. es kommt auch vor, das ich im 2. gang bin, 30 kmh rolle, und er immer schneller wird, obwohl ich meinen fuß vom gaspedal habe. ich nehm an, das die drosselklappe net richitg schließt, nur ich hab ka, was ich da nachgucken soll. vll hat ja jemand erfahrungswerte für mich, die weiterhelfen könnten.danke schonmal
Sebs_Coupe
battlemoench
SugaDeluxe
KnutschOchse
Also das scheint definitiv Temperatursensor zu sein.Merkst du auch falls er wenns kalt is schlechter anspringt.Das mit dem Tempsensor passiert öfter beim Scoupe.Schau einfach mal im Motorraum vorne oben links, da wo der dicke Schlauch vom Kühler reingeht das is das Thermostatgehäuse, da steckt das ding drin und da ist ein Stecker drauf.Der vom Kühler sitzt mittig unten am Kühler, also da wo auch ungefähr der Stecker vom Ventilator is.
SugaDeluxe
KnutschOchse
SugaDeluxe
hey, also ich hab mitlerweile mal den tempsensor gewechsel. doch es ist nicht sehr viel besser...besser schon, spinnen net mehr so dolle, aber normal sind se immernoch nicht. manchmal einfach hoch auf 2000 umdrehungen un so späße...kann das an dem anderen tempsensor, also am kühler liegen ? hab jetzt nur den am motor gewechselt. sonst scheiss ding kostet bei hyundai 26 € oOmfg
