Da mir ja der Krümmer gerissen ist hab ich mich nach Ersatz erkundigt und bin auf den Fächerkrümmer von Racetech Development gestossen. Da der ja nur fürs Coupe ist wollte ich nachfragen ob der auch an den Elantra passt da der Motor ja der gleiche ist. Dazu bräuchte ich ja nur noch nen Kat.GrußRobert
der Krümmer passt. Aber wie du schon sagst: Du brauchst dann noch nen KAT, weil beim Elantra hängt ja der KAT am Krümmer Und desweiteren musst du dann den Krümmer und den neuen KAT eintragen lassen. Aber das weisst du ja
Das mit Abnahme und sonstigem ist ja klar. 1000 Ocken für nen Original wär mir zu viel und gebrauchte ohne Risse sind wohl sehr selten.@Andywelches System denn?
Hab vorhin nochmal unters Wägelchen geschaut und musste feststellen das der Krümmer doch nicht so richtig passt. Der Flansch nach dem Krümmer ist ,von vorn gesehn, fast um 90 Grad nach links gedreht danach kommt das Flexrohr samt 2tem Kat. grußRobert
