Fächerkrümmer Elantra
Robi758
Beitrag von Robi758 »
Da mir ja der Krümmer gerissen ist hab ich mich nach Ersatz erkundigt und bin auf den Fächerkrümmer von Racetech Development gestossen. Da der ja nur fürs Coupe ist wollte ich nachfragen ob der auch an den Elantra passt da der Motor ja der gleiche ist. Dazu bräuchte ich ja nur noch nen Kat.GrußRobert
sirbao
Beitrag von sirbao »
Am besten kontaktierst du Andy Y hier im Forum ,der kann dir weiterhelfen, außerdem besorgt er dir den Krümmer billiger.
Elantra
Beitrag von Elantra »
der Krümmer passt. Aber wie du schon sagst: Du brauchst dann noch nen KAT, weil beim Elantra hängt ja der KAT am Krümmer Und desweiteren musst du dann den Krümmer und den neuen KAT eintragen lassen. Aber das weisst du ja
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Würde da auch zu einem etwas anderen System raten. So aus Erfahrung...
Robi758
Das mit Abnahme und sonstigem ist ja klar. 1000 Ocken für nen Original wär mir zu viel und gebrauchte ohne Risse sind wohl sehr selten.@Andywelches System denn?
Robi758
Hab vorhin nochmal unters Wägelchen geschaut und musste feststellen das der Krümmer doch nicht so richtig passt. Der Flansch nach dem Krümmer ist ,von vorn gesehn, fast um 90 Grad nach links gedreht danach kommt das Flexrohr samt 2tem Kat. grußRobert
Elantra
nen originale rkostet 1000€?! Dann würde ich auch lieber zu nem Sportkrümmer und Sportkat tendieren.
Robi758
Hab jetzt doch noch was bei Ebay gefunden und zwar den hier. Der müsste sogar passen. Aber 600 € sind doch happig obwohls kein original Hyundai ist.
