Wassertemperaturanzeiger Coupe GK
Kriegst doch im Gesamtbild sowieso nie ne Symmetrie hin, weil die Tankanzeige, ja auch immer zwischen voll oder leer pendelt. Wüsste nicht, wie man das Spielzeug mittig justiert Einzige wäre, wenn du auf die Echtheit der Daten verzichten kannst, einfach das Ding mittig"hinbiegen" und dann aber auch damit leben, dass es keine echte Temperatur mehr anzeigt und dass man dann eben Überhitzung auch nicht mehr mit bekommt.
Dann lasst die Anzeige doch einfach so...dann isses wie es sein soll.Das einzige was mir noch einfallen würde ist die Spannung zu messen die auf die Anzeige geht wenn der Motor warm ist, abklemmen, Netzteil dran und gucken wann dein Zeiger da is wo du es haben willst...dann ne kleine Schaltung zimmern die dir die Völtchen die du brauchst drauf haut wenn Zündung an is und fettich....so fern die Anzeige durch die Volt gesteuert wird...was ich hoffe.Müsstest dir ma angucken.
- AccentLantra
QUOTE (Hardfecx @ 30 Sep 2007, 20:07 )nicht oft, aber es geht ums prinzip ich weiss dann dass es nicht so ist wie es sein sollte, und das geht mir dann aufn sack Ihr habt Sorgen! Die Kühlwasser-Temp-Anzeige ist meiner Meinung nach sowieso sinnlos. Wenn das Kühlwasser Betriebstemperatur hat, der Zeiger also zwischen den Pünktchen steht, dann hat das Motoröl noch nicht seine Betriebstemperatur, weil es sich langsamer erwärmt als das Wasser.Wenn man öfters mal etwas flotter unterwegs sein will, sollte man sich Gedanken über eine Öltemperatur-Anzeige machen. Oder halt einfach nach Gefühl fahren, man weiß ja ungefähr, wann der Motor warm ist.
Matthias
Matthias
