coupe J2 guter Massepunkt
EureHoheit
Beitrag von EureHoheit »
hmmm wir reden doch vom J2 Coupe ne.Die Rücksitzbank ist bei mir gesteck, kannst einfach hochziehen und da ist eine große Schraube hab die losegemacht dann masse dran und fest.
onkel89
Beitrag von onkel89 »
jo danke für die tipps ich mach das nächste Woche und sag dan bescheid obs geklappt hat
EureHoheit
So hab mal ein Bild gemacht wo ich die masse angeschlossen hab.[BILD]1189862925[/BILD]
onkel89
coll danke das ist unter der Rücksitzbank oder??? Hast du zwei entstufen wegen zwei mal Masse oder hast du die Masse verteilt?
EureHoheit
yap unter der Sitzbank, musst die nur vorne hoch ziehen.Hab 2 Endstufen dran.
onkel89
so grad fertig mit dem Einbau ich werd Morgen mal ne Probe fahrt machen bin gespannt ob die Störgeräusche weg sind. Hanb mir auch so ne Heckscheibenantenne eingebaut, also eine die die Hekscheibenheizung als Antenne Nutzt, im Stand ist der Empfang Perfekt wenn man fährt ist er ok. Was allerdings ganz lustig war ich hab das ding bekommen und dan verdutzt versgestellt das man beim Hersteller vergessen hatte das Plus Kabel auf die Platine zu Löten das hab ich auch noch nicht erlebt.
