Wie Getriebeöl wechseln?
sorny
hallo in der suche habe ich leider nichts gefunden..ich fahre einen hyundai pony stufenheck BJ 92 oder 93..dieser hat einen 1.5liter motor mit automatik getriebe..wie wechsel ich das getriebeöl? (wo finde ich die ein und auslasschraube?)Welches ÖL verwende ich?Muss man was bestimmtes beachten?Über eine kleine Anleitung wäre ich sehr dankbar!gruss markus
- Automatik S-Coupe
also automatikgetriebeöl am besten bei hyundai kaufen da das von hyundai kein "normales dexron" ist sondern nen "spezielles"ist...mhm beim pony weiss ich es ned genau müsste aber genau so wie beim sqp sein du hast ne ablassschraube an der ölwanne vom getriebe drann da öl rauslassen und zum ölmessstab wieder neues reinfüllen
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
uhi naja bei mir sind es ca.4l beim wechseln aber ned erschrecken das zeug ist recht teuer...aber falls du das bei hyundai kaufen solltes kannste ja fragen wieviel rein muss...hatt es einen bestimmten grund warum du das wechselst oder nur einfach weil es zeit ist?
sorny
- Automatik S-Coupe
@kawa846 wir reden hier nicht vom nem Schaltgetriebe...beim Automatikgetriebe gibt es nen ölmessstab da kann man erkennen wenn genug drinn ist...Ja helfen könnte es schon..als erstes mal die Farbe vom Öl prüfen wenns rosa ist dann ist es noch nicht all zu schlecht..wenns schon schwarz ist solltest du auch den Ölfilter vom Getriebe mit wechseln da du sagst das das Auto nicht gepflegt wurde...dazu musst du die Ölwanne abschrauben und dann den Filter mit wechseln...
