Luftmengensensor
Domnitsch
Beitrag von Domnitsch »
Huhu,ich kann bei meinem GT keinen Luftmengensensor finden ?? Kann es sein das der bei der Drosselklappe integriert ist??? Habe allerdings den alten Filterkasten noch nicht rausgeschraubt, könnte der Sensor da drunter sein?Bin etwas ratlos grade...LGDomPS: von der Drosselklappe geht der gewellte Gummischlauch zum Filterkasten und dann zu dem länglichen Luftfänger mit dem lächerlich kleinen Löchlein ;-) müsste der Sensor nicht dazwischen sein?
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
hat deiner überhaupt nen Luftmassenmesser? DU hast doch nur einen Temp. Sensor und einen MAP Sensor sonst nichts oder?Warum willst denn das wissen?
Domnitsch
Wollte nen Luftfilter verbauen.. Dann brauch ich den Sensor wohl nicht..^^
Sushi
Beitrag von Sushi »
der hat nen saugrohrdrucksensor nix luftmassenmesser ..erst bei LC accent
Domnitsch
hmm muss ich da was beachten wenn ich den Luftfilter einbaue?Das is mein Motorraum[BILD]1188641816[/BILD]Und so sollte es mal aussehen...^^[BILD]1188670390[/BILD]heisst das ich brauche das obere Rohr mit den Löchern nicht ?GrußDom
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE nix luftmassenmesser ..erst bei LC accentAuch der X3 GT hat einen LMM...allerdings erst ab Facelift (der Motor mit den Doppelfunkenzündspulen im Ventildeckel)
Sushi
Beitrag von Sushi »
hm ja ne ..guck ma am lutfilterkasten ob da n sensor sitzt ..ansaugluft temp ..hab mich vertan sorry ..das ding musste hald mit ins starre saugrohr einpassen
Domnitsch
@Sushi Ich hab den Filterkasten zwar noch nicht ganz raus gehabt, aber von aussen konnte ich nichts ertasten was da reingeht....hab ihn auch schon aufgemacht und innendrin ist auch nichts ausser dem Filter^^@EricTwo Ab wann ist Facelift? Meiner ist Baujahr '98....Alle elektronischen Bauteile (vielleicht LMM oder TempMesser) die ich gefunden habe sitzen meiner Meinung an der Drosselklappe und davor...^^Bin immernoch ratlos........HILFE!!
EricTwo
QUOTE Ab wann ist Facelift? Meiner ist Baujahr '98..ab Modelljahr 97. Der LMM war bei den GTs vor Facelift, danach hatten die dann dem MAP-Sensor, mein Fehler, sorry Du hast also keinen LMM mehr drinnen
Domnitsch
Also brauche ich keine Schläuche die in die Rohre vom Luftfilter führen...oder?
