Huhu,ich kann bei meinem GT keinen Luftmengensensor finden ?? Kann es sein das der bei der Drosselklappe integriert ist??? Habe allerdings den alten Filterkasten noch nicht rausgeschraubt, könnte der Sensor da drunter sein?Bin etwas ratlos grade...LGDomPS: von der Drosselklappe geht der gewellte Gummischlauch zum Filterkasten und dann zu dem länglichen Luftfänger mit dem lächerlich kleinen Löchlein müsste der Sensor nicht dazwischen sein?
hmm muss ich da was beachten wenn ich den Luftfilter einbaue?Das is mein Motorraum[BILD]1188641816[/BILD]Und so sollte es mal aussehen...^^[BILD]1188670390[/BILD]heisst das ich brauche das obere Rohr mit den Löchern nicht ?GrußDom
QUOTE nix luftmassenmesser ..erst bei LC accentAuch der X3 GT hat einen LMM...allerdings erst ab Facelift (der Motor mit den Doppelfunkenzündspulen im Ventildeckel)
hm ja ne ..guck ma am lutfilterkasten ob da n sensor sitzt ..ansaugluft temp ..hab mich vertan sorry ..das ding musste hald mit ins starre saugrohr einpassen
@Sushi Ich hab den Filterkasten zwar noch nicht ganz raus gehabt, aber von aussen konnte ich nichts ertasten was da reingeht....hab ihn auch schon aufgemacht und innendrin ist auch nichts ausser dem Filter^^@EricTwo Ab wann ist Facelift? Meiner ist Baujahr '98....Alle elektronischen Bauteile (vielleicht LMM oder TempMesser) die ich gefunden habe sitzen meiner Meinung an der Drosselklappe und davor...^^Bin immernoch ratlos........HILFE!!
QUOTE Ab wann ist Facelift? Meiner ist Baujahr '98..ab Modelljahr 97. Der LMM war bei den GTs vor Facelift, danach hatten die dann dem MAP-Sensor, mein Fehler, sorry Du hast also keinen LMM mehr drinnen
