Autoradio
kane22
@TsaphielQUOTE beim Accent muss erstmal die Konsole weg und der Standartrahmen (ein aus Stahl geschweißter und innen perfide festgeschraubter) raus!ja so ist es,du muss Mittelkonsole auch beim j2 erst ausbauen dann kannst du den F*ck Schei** mit gefühlten hundert schrauben fixierten orginal Rahmen entfernen und dann diesen din Rahmen der beim radio dabei ist einsetzen
onkel89
hast du den den Standertramen entfernt? Wenn nicht muss der Zuerst raus und dann der Metall Ramen der beim Radio dabei war rein. Um den Original Ramen zu entfernen muss die Mittelkonsole raus weil die Schrauben von der Original Ramen hinter der Mittelkonsole links und rechts vom Radio schacht sitzen. Dann dürfte der einbau kein Problem mer sein.
Infernal
nächste variante: einbaurahmen vom Radio nehmen, unten wegschneiden mit einer blechschere, seiten minimal unten einkürzen, alle übrigen seiten festmachen, fertighielt in meinem j2 bombenfest ps das hab ich sicher schon in 2 oder 3 beiträgen geraten, einfach mal die suche nutzen das thema hatten wir schon öfters
masterofghost
