Austauschmotor
HA! da kommt sehr viel auf die zu. erstmal muss man sagen,dass außer hyundai motoren wahrscheinlich keiner richtig reinpasst ohne die aufhängung zu ändern.du kannst dir die 2 liter aus lantra und coupe reinzimmern.mitsu eclipse ist ansich ja auch der selbe.aber auch da ist wieder die sache mit den aufhängungen. bei mehr leistung eben getriebe,kupplung,bremsen,kabelbaum,tacho....da kommt sehr viel auf dich zu, steht aber alles im forum.einfach mal suchen.
- AccentLantra
QUOTE (Gianelli @ 19 Aug 2007, 20:55 )Passt eigendlich der V6 vom GK ins RD/J2 Coupe?Grundsätzlich passt alles. Du bekommst auch nen V8 in einen VW-Käfer. Ist halt nur ne Frage des Aufwandes und der Kosten.Fals du mit deiner Frage meinst: Einfach nur alten Motor raus, und den 2.7 rein, dass passt nicht.Der V6 hat andere Motorhalterungen und baut außerdem weiter nach vorne, so dass dein Kühler im Weg ist.Abgesehen davon, dass du für den V6 natürlich auch den Kabelbaum austauschen musst.Preislich bist du dann bei eher mehr als bei nem Turboumbau, denn für einen vernünftigen Schlachtwagen mit V6 legst du mindestens 5000 € auf den Tisch. Nur der Motor kostet bei Ebay etwa 3500 €, aber ohne Anbauteile, Ansaugbrücke (1200 €), Kabelbaum (ca. 1000 €), Steuergerät (ca. 600 €)Wenn du richtig Leistung willst, ist der 2 Liter sowieso besser, der hält mehr aus. Da kannst du auch problemlos nen Turbo draufsetzen. Beim V6 sollte man es Tuningmäßig nicht übertreiben, da es ein Aluminiumblock ist. 300 Turbo-PS wird der wohl nicht lange mitmachen...
Matthias
Matthias
