seitenschweller anbau
shifty
QUOTE (Faoch @ 14 Aug 2007, 21:34 ) Würde das wenn schon mit einer Glasfasermatte verstärken, dann beugst du Rissen vor. Nur spachteln kann auch dazu folgen, daß es absackt und dann reißt der lack und es schaut scheiße aus. da hat man aber wieder das problem: "gfk-blech" ... ich wär bei solchen dingen vorsichtig. spannungen im metall gibts immer (plus stöße/bewegungen beim ahren, lässt sich ja nicht vermeiden). also wird das mit der zeit auch so reissen egal wie gut man das verstärkt/verarbeitet.
Accent Turbo
shifty
der_M-A-J
ich glaub es nicht...natürlich kann man metall mit gfk verbinden---ohne risse...mit 40er anschleifen und dann anlaminierenvielleicht machen viele auch den fehler,bei mehreren lagen matte oder gelege,die überlappung zu vergessen...LAGE 2 muss mindestens 50mm über den rand von Lage 1 überlappenbei matte auch immer den rand ausfransen,keine kantendann entstehen auch keine risse
