Lamdasonde sitz fest
Familienkutsche
Beitrag von Familienkutsche »
Motor ausbauen? Das wäre ja mal eine drastische Lösung, nur um die Lamda-Sonda auszubauen Erstmal ordentlich Rostlöser dransprühen, evtl. ein wenig mit nem Hammer dran rumklopfen (natürlich nicht dran rumkloppen wie ein Ochse) und dann flutscht das schon Schönen Abend
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
joa und wichtig der auspuff sollte kalt sein
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Wenn die Sonde eh schon kaputt ist, den oberen schlanken Teil einfach mit nem Meisel abschlagen (das er er weg ist) und dann mit ner normalen Nuß drauf gehn und mit ner Verlängerung und nem langen Hebel die Sonde rausdrehen. Sollte das nicht gehen musst du eh die Downpipe ausbauen für Gewinde nacharbeiten.
Automatik S-Coupe
ja erstmal rostlöser drauf dann den oberen teil abrechen und dann mit ner nuss und ratsche und langer verlängerung probieren wenns ned geht dann mitm schlagschrauber nochmal probieren...ansonsten musste eh den kümmer (beim LS) oder das stück downpipe (beim GT) abbauen wie oben schon geschrieben
Struppie
Beitrag von Struppie »
QUOTE (Tobiatos @ 13 Aug 2007, 21:24 ) joa und wichtig der auspuff sollte kalt sein Weisst du eigentlich was du da gerade geschrieben hast?????Je wärmer je besser........
