Lamdasonde sitz fest
Familienkutsche
New INTERCEPTOR
Wenn die Sonde eh schon kaputt ist, den oberen schlanken Teil einfach mit nem Meisel abschlagen (das er er weg ist) und dann mit ner normalen Nuß drauf gehn und mit ner Verlängerung und nem langen Hebel die Sonde rausdrehen. Sollte das nicht gehen musst du eh die Downpipe ausbauen für Gewinde nacharbeiten.
- Automatik S-Coupe
ja erstmal rostlöser drauf dann den oberen teil abrechen und dann mit ner nuss und ratsche und langer verlängerung probieren wenns ned geht dann mitm schlagschrauber nochmal probieren...ansonsten musste eh den kümmer (beim LS) oder das stück downpipe (beim GT) abbauen wie oben schon geschrieben
