Schroth Gurte
=>Coupe FX<=
clubvati
Das ist schon richtig, dass die bei + abrollen können. Such dir ein Kabel, was nur bei Zündung "an" Strom führt und heng dich daparallel drauf. Die Rolle wird dann nur fest, wenn die kleine Kugel in dem gelben Sensor einen Kontakt berührt (deswegen auch immer schön senkrecht und in Waage montieren. Gibst du dann Gas oder Bremst bzw. gehst du in eine Kurve, berührt die Kugel einen Kontakt und die Rolle wird gesperrt.MfG Clubvati
Grottenolm
Hawk
