Schroth Gurte
My Home is my Car
coupe fx
Beitrag von coupe fx »
wo hast du das eine kabel angeklemmt ich habe nämlich meine von nem kumpel und sobald ich + raufgebe rollen die aber nehme ich es weg blockieren die , da muss doch n relais mit zwischen oder woher bekomme ich diese verlängerung
=>Coupe FX<=
Beitrag von =>Coupe FX<= »
Die Verlängerungen bekommst du in jedem guten Tuning Laden bzw. überall da wo auch Schrothgurte verkauft werden!!
clubvati
Beitrag von clubvati »
Das ist schon richtig, dass die bei + abrollen können. Such dir ein Kabel, was nur bei Zündung "an" Strom führt und heng dich daparallel drauf. Die Rolle wird dann nur fest, wenn die kleine Kugel in dem gelben Sensor einen Kontakt berührt (deswegen auch immer schön senkrecht und in Waage montieren. Gibst du dann Gas oder Bremst bzw. gehst du in eine Kurve, berührt die Kugel einen Kontakt und die Rolle wird gesperrt.MfG Clubvati
Grottenolm
Beitrag von Grottenolm »
@ coupe fxIch muss dich leider enttäuschen... Es gibt/gab keine ABE/Teilegutachten für unser Coupe. Habe mich da auch schon schlau gemacht. Müsstest also eine Einzelabnahme machen lassen.
coupe fx
sagt mal ich habe so nen adapter bei e-bay gefunden weiß aber nich ob es so einer is wie kann ich hier n bild einfügen
Hawk
Beitrag von Hawk »
Geht doch einfach mal auf die Schroth page, hab die jetzt grad nich zur Hand, da kann man sich diverse AGB's runterladen und ausdrucken, die muss man dann auch mitführen, und das Coupe is meines Wissens nach mit dabei, leider der Pony nicht, dh ich muss die Dinger dann doch eintragen lassen...
