Gurte
Nein, wird er nicht. Weil du die Schroth-Gurte ja noch abklemmen kannst...Also, die originalen Gurte müssen drin bleiben. Wenn du sie ausbaust (vorn oder hinten) musst du das umtragen lassen.Wenn du sie hinten ausbaust, wird dein Auto zum 2-Sitzer und das musst du in den Papieren ändern lassen. Baust du sie auch vorne aus, müssen die Schroth-Gurte eingetragen werden...Lass die Originalen einfach drin und du bist auf der sicheren Seite...
