Meine Miho 1/4 Meile SQP
- Automatik S-Coupe
Thunderbird
- Automatik S-Coupe
ja wird noch leergeräumt aber ned so wie der sunny gti...also es wird kein unterbodenbelch rasugeflext und die scheiben bleiben auch aus glas und der orginal tank bleibt auch...Fahrwerks bleib forne so wie es ist nur hinten kommen die dämpfer raus und werden durch rohre erstezt...mhm wörtersee das ist ned so mein fall, zuviele komische leute sind da
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
t15 da brauche ich den lader nicht mehr drann machen, der kompressor macht ja schon mehr druck als der t15 je macht...ist nen T25, mal sehen ich spiele mit dem gedanken den noch als hybridlader umzubauen lassen mit t28 verdichter aber das kommt erst vieeeeeeeeeel später
- Automatik S-Coupe
so heute wieder etwas gebastelt und die ersten test's mit turbo und kompressor sind erfolgreich verlaufen...naja nachwievor das gripproblem obwohl ich nach dem testen festgestellt habe das ja der turbo noch garnicht richtig funktionieren konnte..das wastegate war ja noch orginal angeschlossen vom 200sx...naja muss das nochmal mit richtig ladedruck dann probieren...hier noch nen kleines videoVideo rechtsklick ziel speichern unter
- Automatik S-Coupe
