Meine Miho 1/4 Meile SQP
GK / RD / J2 / SLC
Automatik S-Coupe
so habe wieder etwas gebastelt..nur allzuviel ist nicht zu sehen die Wasserleitungen + Themostatgehäuse vom Turbo sind jetzt drann und ein kleiner Wasserkühler ist eingebaut....der rest kommt später
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
PORNO !!! Einfach nur Porno....Meinen Respekt für diese Arbeit,tu mir den Gefallen und fahr damit malbeim Wörthersee vorbei Greez,Richy
Automatik S-Coupe
ja wird noch leergeräumt aber ned so wie der sunny gti...also es wird kein unterbodenbelch rasugeflext und die scheiben bleiben auch aus glas und der orginal tank bleibt auch...Fahrwerks bleib forne so wie es ist nur hinten kommen die dämpfer raus und werden durch rohre erstezt...mhm wörtersee das ist ned so mein fall, zuviele komische leute sind da
Automatik S-Coupe
so es ist mal wieder etwas gewurden...der Turbo wurde angepasst und montiert jetzt am wochenende scheint es wohl zum ertsen test mit turbo und kompressor kommen
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
Ist das jetzt ein Original-T15? Haste ne Idee, wieviel Ladedruck du mit Turbo+Kompressor zusammen erreichen wirst?
Automatik S-Coupe
t15 da brauche ich den lader nicht mehr drann machen, der kompressor macht ja schon mehr druck als der t15 je macht...ist nen T25, mal sehen ich spiele mit dem gedanken den noch als hybridlader umzubauen lassen mit t28 verdichter aber das kommt erst vieeeeeeeeeel später
Automatik S-Coupe
so heute wieder etwas gebastelt und die ersten test's mit turbo und kompressor sind erfolgreich verlaufen...naja nachwievor das gripproblem obwohl ich nach dem testen festgestellt habe das ja der turbo noch garnicht richtig funktionieren konnte..das wastegate war ja noch orginal angeschlossen vom 200sx...naja muss das nochmal mit richtig ladedruck dann probieren...hier noch nen kleines videoVideo rechtsklick ziel speichern unter
flow
Beitrag von flow »
sehr cool. der klingt doch schon sehr schick. das letzte bild lieb ich ja total
Automatik S-Coupe
so heute ist wieder etwas gewurden...habe es doch noch irgendwie geschafft nen lüfter zwischen kompressor und Kühler zu quetschen und die stoßstange habe ich auch noch bearbeitet damit sie passt und der LLK geung luft bekommt
