Vibrieren
xxTUSCANIxx
Hallo zusammen vll kann man mir hier helfen.Folgendes Problem: Habe seit Montag neue Kompleträder drauf und war schon dreimal beim Auswuchten. Aber null, alles top ausgewucht und die Reifen laufen auch rund, Zentrierringe ebenfalls i.O. , nur zwischen 100 und 120 km/h vibriert mein Lenkrad, was vorher mit den alten nicht war. Woran könnte es noch liegen??
xxTUSCANIxx
Das vibrieren war bei 120 km/h am stärksten.Ich habe jetzt die hinteren mit den vorderen getauscht und siehe da, es ist weg.Werde jetzt morgen nochmal zu meinen Reifen Futzi fahren, und ihm das erklären.Soll dann die hinteren Felgen einschicken zum Überprüfen.Melde mich dann nochmal wenn alles erledigt ist.
LCJünger
Hi hab das selbe Problem zwischen 105 und 115 km/h.Obwohl die Räder frisch ausgewuchtet sind / waren ist es schnell Aufgetretten.Sollen wohl wieder ne Unwucht haben.Wäre kein Wunder, da ich Bordsteinparker bin (wenns sich vermeiden lässt park ich unten).Falls bei dir was anderes Rauskommt könnt ich ja vlt auch mal danach schauen lassen.
xxTUSCANIxx
Werde gleich noch testen welcher Reifen oder welche Felge es ist. Da im moment die vorderen jetzt hinten sind und andersrum, werde ich eine seite wieder zurück montieren und dann auf die Bahn gehen. Danach noch die andere und wieder auf die Bahn.Mal schauen was die Reifen Profis dazu sagen.@lynx eine Spurverbreiterung ist noch nicht drauf.
xxTUSCANIxx
So jetzt scheint alles in Ordnunug zu sein. Habe gestern nochmal das eine Rad auswuchten lassen, siehe da, es fehlten schon wieder 15 gramm auf beider Seite.Meine Reifen Spezialisten haben zu viel von dem Schmierzeug genommen, das auf den Reifen zur Montage kommt. Beim Anfahren oder beim Bremsen hat sich der Reifen auf der Felge verschoben.Seit Gestern ist das vibrieren weg. Endlich
