santa fe 2,0 CRDI springt schlecht an
ulli
Beitrag von ulli »
Mein Santa fe muckt mal wieder- jetzt springt er teilweise schlecht an- läuft dann aber normal- die Kontrollleuchten ( Motorkontrollleuchte und Vorglühung geben keinen Hinweis)An den Injektoren kanns wohl nicht liegen- wurden vor 5000 km alle getauschtWer hat eine Idee?
tikitucson
Beitrag von tikitucson »
Vieleicht die Batterie! Wie alt ist er denn?
Gianelli
Beitrag von Gianelli »
Versuchs mal mit der Batterie. War bei dem Focus von meinen Eltern auch das Problem. Die Werkstatt hat alles nachgeschaut und gemessen,aber am Ende sollte es die Baterie sein. Es wurde uns so erklärt:"da der Starter beim Diesel sehr viel Strohm braucht-durch die hohe Verdichtung- bleibt bei einer schwachen Baterie nicht mehr genügend Spannung übrig um die Glühkerzen zu versorgen,somit Startet der Motor sehr schlecht".
ulli
Beitrag von ulli »
der anlasser zieht voll durch- batterie ist i.O.- habe heute festgestellt , dass ein Kabel lose war- ist ein Bauteil mittig oberhalb des ladeluftkühlers an welchem 2 kleine schläuche mitdranhängen- muss aber schon seit 5 wochen nach der letzten rep. nicht eingesteckt worden sein - welche funktion hat dieses teil? auf jeden fall scheint der wagen bei niedriger geschwindigkeit im leerlauf im ausgekuppelten zustand ruhiger zu laufen
DonStylo1
Beitrag von DonStylo1 »
Ist für ein unterdruck ventil entweder das für deine stauklappe oder für dein abgasrückführventil. HAben die dann wohl beim ern der injektoren vergessen wieder dran zu machen.
fxcoupe
Beitrag von fxcoupe »
Hallo lass die Injektoren nochmal überprüfen... Zu 80% ist es wieder einer.....
ulli
Beitrag von ulli »
ist ein problem der wegfahrsperre-siehe neuen thread von mir
