santa fe 2,0 CRDI springt schlecht an
Versuchs mal mit der Batterie. War bei dem Focus von meinen Eltern auch das Problem. Die Werkstatt hat alles nachgeschaut und gemessen,aber am Ende sollte es die Baterie sein. Es wurde uns so erklärt:"da der Starter beim Diesel sehr viel Strohm braucht-durch die hohe Verdichtung- bleibt bei einer schwachen Baterie nicht mehr genügend Spannung übrig um die Glühkerzen zu versorgen,somit Startet der Motor sehr schlecht".
der anlasser zieht voll durch- batterie ist i.O.- habe heute festgestellt , dass ein Kabel lose war- ist ein Bauteil mittig oberhalb des ladeluftkühlers an welchem 2 kleine schläuche mitdranhängen- muss aber schon seit 5 wochen nach der letzten rep. nicht eingesteckt worden sein - welche funktion hat dieses teil? auf jeden fall scheint der wagen bei niedriger geschwindigkeit im leerlauf im ausgekuppelten zustand ruhiger zu laufen
