der 3. gang ratscht beim einlegen?
Don Flocke
LCJünger
Hallo, also wirklich ... das ist doch hier kein Chat.... bisschen Zeit und Geduld ist schon angebracht.Warum vermutest du das es etwas anderes ist ? Vlt ist auch bei diesem einfach das Getriebe im 3ten Gang defekt ... bzw die Zahnräder ausgeschlagen oder ähnliches ?Zur Kupplung... wenns nur die Kupplung wäre, was bei diesem Syntom durchaus möglich wäre, hättest du das in die Niederigeren Gängen bzw eigtl immer! Denke eher das der Fehler im Getriebe liegt.Möglich wäre da vieles....Hast mal Probiert ob der 5te auch so ratscht ? 3ter und 5ter liegen ja meist auf der selben Welle.
bmw323
hoeflerrr
Hatte das auch mal im 4ten Gang nachdem der Synchronring beim fahren geplatzt war, ob das allerdings beim Pony normal ist weiss ich nicht, wäre dann aber ziemlich beschissen konstruirt wenn das normal sein sollte...Könntest ja mal die Kupplung versuchen auszuschliessen, indem du mal einfach ( ) ohne zu Kuppeln schaltest mit Zwischengas bei gewünschter Geschwindigkeit. So hat man früher auch geschalten Weiss net inwieweit du des schomal probiert hast, wenn mans drauf hat kannst du ohne kuppeln schalten und die Gänge schlupfen auch noch butterweich rein.Schätze in deinem Fall aber auch dass der Synchronring vom 3ten Gang verschlissen ist oder eben gebrochen.
