Beidseiter Auspuff
jensemann86
Beitrag von jensemann86 »
ich habe nen rd coupe von 2000 und würde gerne was an meinem auspuff machen. wie groß wäre der arbeits- und kostenaufwand fürn doppelauspuff? sprich dass es symmetrisch ist. dazu müsste ja auch die heckstoßstange angepasst werden. muss die neu lackiert werden oder kann man die so modifizieren, dass keine neue lackierung nötig ist?
shifty
Beitrag von shifty »
um die heckstoßstange würde ich mir keine gedanken machen. da kannst du ganz locker mit nem dremel was au-/wegschneiden. lackiert werden muss da nichts.probleme wirst du mit der rohrführung zum zweiten ESD bekommen. da ist dann nämlich der tank und/oder die reserveradmulde im weg
maxi122
Beitrag von maxi122 »
ist massig platz !für nen auspuffbauer absolut garkein problem !
Zeto
Beitrag von Zeto »
HiHier ist mal ein Link für dich.GTGDie basteln ziemlich gut Anlagen sind aber nicht ganz billig.Kannst ja mal schauen ob es dir zusagt.mfg wt
jensemann86
nicht ganz billig ist ja noch untertrieben. allein ein fächerkrümmer kostet ja schon 960€... woanders bekommt man den für 300€aber trotzdem danke für eure antworten
Faoch
Beitrag von Faoch »
Du aknnst auch an den originalen Pott eine Doppelverstrebung schweißen, die einmal den weiten Weg nach links nimmt und in einem anderen Rohr den direkten für den rechten. Mußt dann nur ESD´s mit Prüfnummer nehmen, damits für den TÜV nachvollziehbar ist.[BILD]1179771449[/BILD]edit: Brauchst dann natürlich auch ne Stoßstange, die das Ganze verdeckt, sonst siehts scheiße aus mit dem Rohr was längs läuft....
