Beidseiter Auspuff
jensemann86
ich habe nen rd coupe von 2000 und würde gerne was an meinem auspuff machen. wie groß wäre der arbeits- und kostenaufwand fürn doppelauspuff? sprich dass es symmetrisch ist. dazu müsste ja auch die heckstoßstange angepasst werden. muss die neu lackiert werden oder kann man die so modifizieren, dass keine neue lackierung nötig ist?
shifty
jensemann86
Faoch
Du aknnst auch an den originalen Pott eine Doppelverstrebung schweißen, die einmal den weiten Weg nach links nimmt und in einem anderen Rohr den direkten für den rechten. Mußt dann nur ESD´s mit Prüfnummer nehmen, damits für den TÜV nachvollziehbar ist.[BILD]1179771449[/BILD]edit: Brauchst dann natürlich auch ne Stoßstange, die das Ganze verdeckt, sonst siehts scheiße aus mit dem Rohr was längs läuft....
