Probleme mit Anlagenausbau
jensemann86
Tsaphiel
Versuch mal den Ring vom Chinchkabel gegen den Stecker an der Endstufe zu isolieren (dünnes Teflonband oder so).Masseschleife würd ich tippen!Geht der Woofer ansonsten?So ein Klacken könnte eine wieder an zu laufen versuchende Endstufe sein, die in Protect gesprungen is.Evl kann aber auch schon ein einfacher Kondensator (kein 1F Cap) was bringen
jensemann86
jensemann86
jensemann86
Tsaphiel
dann dürfte das bei Pause ähnlich sein. Aber probiers bitte trotzdem morgen mal.Es ist sicher nur der Woofer?Das Klacken kommt nicht auch aus den TMT?Das Klacken ist regelmäßig? Also die Pause zwischen dem Klacken ist immer gleich, oder?"alle paar Sekunden" hast du geschrieben. Evtl wäre es interessant da genaueres zu wissen.Was du dann machen könntest:- Hinten mal die Chinch Kabel an der Endstufe abziehen- sie trotzdem an machen, am besten mal kurz das Remote auf Batt+ gelegtSo wissen wir wenigstens, woher die Störung kommt.Wenn sie immer noch ist, dann sind Radio und Leitung bis da hin "sauber".Dann kanns nur noch an Stufe oder Woofer liegen.Nächster Schritt ist dann ein Kreuztausch, also den Woofer mal an einer anderen Stufe und die Stufe mal an nem anderen Woofer laufen zu lassen.So kannst du dann den "Fehler" finden oder zumindest näher eingrenzen.Auch mal eine ganz aburde Idee, aber kuck mal ob es bei offenem und bei geschlossenem Kofferraum beide Male auftritt.
jensemann86
jensemann86
