Hilfe,.. Getz Abblendlicht o.F. !
hallo.wollte fragen obe jemand eine idee hätte was das problem sein könnte? oder bessern gesagt ob es ein bekanntes problem ist,,?während der fahrt stieg plötzlich ein bisschen rauch aus dem bereich der Lenksäule auf, seitdem funktionieren beide Abblendlichtbirnen nicht mehr? ich habe mal kurz die sicherungen geprüft (was ja eher unwahrscheinlich ist da beide nicht funktionieren), die wahren oke... ich tippe au das relais..? was meint ihr? bitte um hilfe da ich keine erfahrung auf hyundai habe.. gruss zigi
- I30Racer
Zigim,Ich hoffe mal dass es nur ein bisschen Rauch war der aus der Lenksäule kam? Hast du denn schon mal die Verkleidung abgenommen und überprüft ob du keine verschmorten Kabel siehst?Sonst würde ich mal das Relais mit einem Spannungsmesser überprüfen und ggf austauschen.Riecht es denn jetzt nach "verbrannt" im Inneren oder wie?
Check this:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7274Müsste eigentlich passen?Bei Hyundai wird denke ich ein neuer Lichtschalter wesentlich mehr kosten...
