Tachobeleuchtung
Jackdaniels
Sebs_Coupe
ThirdWatch
Accent Friend
ThirdWatch
-=KlotzMator=-
also ich hab bei mir jetzt auch LED´s drin, inklusive der Probleme mit den helleren und den dunkleren Stellen. Ich habe jetzt außen links und recht und in der Mitte rote LED´s und in den anderen beiden blaue. Damit leuchten die Zeiger und die außenanzeigen Rot, der Drehzahlmesser und Geschwindigkeit leuchten blau. Ich werde noch zwei zusätzliche blaue LED´s bei diesen beiden Anzeigen einbauen damit es gleichmäßiger aussieht. Dann sollte es funzen. Auch übrigens. Bei meinem SCoupe LS Tacho sind mache funktionen nicht in Betrieb die beim GT funktionieren. z.B. Warnblinkanzeige auf dem linken Anzeigenfeld, Check Energine recht. Einfach Lampe rein, dann gehts...
