was das?
elantra_nemo
hi,habe in meinem Lantra J1 in der Mittelkonsole ein Relais gefunden und weiß nicht wo der hingehört.Aber auf alle fälle werd ich einen ersatz brauchen, da der Chip geteilt ist.es steht drauf: 11 Minute kleine Skizze: Ground _______ 85 87 30/51____ ______ ACC +12V BAT 86 _______ +12V IGN KEYund oben kommt eine vier adrige leitung rausin meiner Gallery befinden sich bilderwer kann mir sagen wozu der gut is/war und wo der eingebaut warthx
paedder
Mach mal gescheite Bilder. Dann kann dir hier bestimmt auch jemand sagen, was das ist.Die Ein- und Ausgänge sind eigentlich nicht ungewöhnlich:Ground = Minus,ACC +12V BAT = Dauerplus,+12V IGN KEY = ZündungsplusHast du irgendwelche Fehleranzeigen im Tachodisplay oder ähnliches (z.B.: Airbag-Leuchte)?
elantra_nemo
EricTwo
QUOTE wer kann mir sagen wozu der gut is/war und wo der eingebaut warKeine Angst, das Teil gehört nicht Serienmässig rein, ist irgend nen dubioses Zeitsteuerrelais.QUOTE das ist das Zeitsteurrelais für die Heckscheibenheizung.Nein, ist es nicht, die Timersteuerung für Heckscheibenheizung und Intervallwischer übernimmt das TACU, und das sitzt hinterm Handbremshebel....Denkbar wäre allerdings, das die Heckscheibenheizungs-Timersteuerung im TACU kaputt ist, was nix neues ist, und der Vorbesitzer dieses als Ersatz eingebaut hat, das würde dann auch Klemme 51 erklären, allerdings nicht die 4 Kabel die da noch zusätzlich rausgehn.
EricTwo
elantra_nemo
