Klimatronic 2.7 GK
My Home is my Car
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (coupe2286 @ 28 Dez 2008, 11:33 ) [...]Habe das Teil gerade vor mir liegen leider läuft der lüfter nur wenn ich ihm nen kleinen stupz gebe er hat keine kraft alleine los zu laufen mal sehen was ich da machen kann, vorher hat er sich gar nicht bewegthmm na das gibt wohl keinen hat wohl nen schuss weg wenn er einmal läuft dann läuft er nur anlaufen tut er nicht einfach ma neu kaufen [...] Hast mal versucht, ob du den mit 'nem festen Pinsel und Druckluft sauber machen kannst? Vielleicht reicht das schon!?
coupe2286
Beitrag von coupe2286 »
Habe ihn ja komplett zerlegt sauber gemacht auf der achse nen tropfen öl sogar mit ner nadel, also hängen tut da nix irgendwie hat der nen schuss weg, ich könnt mir auch nen draht basteln und den venti von aussen starthilfe geben hehe
coupe2286
JUHU der Sensor is da er ist richtig und habe 100 Euro gespart echt super seite muss man nur die Teilenummer angeben werd wohl auch den Fensterheber Motor dort Bestellen direkt für beide seiten ca 70 Euro
Gagala
Beitrag von Gagala »
Klein frage zwischendurch.wie habt ihr die verkleidung vom armaturenbrett runtergebracht um an die heizregelung zu kommen?? muss da das komplette armaturenbrett abgebaut werden oder reicht der silberne rahmen??
coupe2286
Welche heizregelung??? MEinst die Klimatronik?Da muss nur das Radio raus dann den silbernen rahmen aber die klimatronik is an den rahmen geschraubt vorsicht
Gagala
ja, die klimatronik....danke für den tipp. der silberne rahmen ist vermut ich mal nur geklipst. bei mir sieht der nämlich geklebt aus. vielleicht haben se da schon mal was rumgebastelt, nachdem bei mir ne standheizung drinne war.mal schauen. werds schon irgendwie hinbekommen
Gagala
so, die zerlegung hab ich mittlerweile im griff. nach langem nachforschen hab ich auch festgestellt, dass bei mir drei lämpchen kaputt. Die mit den orangen hütchen drauf. kann mir irgendjemand sagen, ob die 1. evtl. mit den cockpit-lampen identisch sind und2. wo ich die evt. herbekomme. mein hyundai-händler meinte, er könne die nicht bestellen, da die nicht zum austausch vorgesehen sind.vielen dank schon mal.
coupe2286
bei mir sind auch 3 kaputt gegangen hab sie aber nicht gewechselt
