14cm Boxen in der Hutablage einbauen?
ch4p
Beitrag von ch4p »
Hi,Im Accent x3 sind ja 10cm Boxen in der Hutablage seri drin , jetz wollte ich mal nachfragen wie ich dort 14cm boxen rein bekommen könnte?
jensemann86
Beitrag von jensemann86 »
hast du denn schon die front ausgebaut?warum machst du sonst vorne nicht richtig gute boxen rein? dann brauchst du hinten keine.
ch4p
Beitrag von ch4p »
passen vorne 14cm? Ich hab hier 14 cm Sony Xplöd Boxen rein die will Einbauen wo würde die besser Passen Hinten oder Vorne ? Ist das überhaupt Technisch Möglich? und wie denn?Ps: Nur vom Technischen , Klänglich bleibt erstmal beiseite
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Ich hab vorne 16er rein bekommen. Alles eine Frage des guten Willens und Aufwands.Interessanter ist vor allem die Einbautiefe sonst bekommst du Probleme mit der Scheibe, wenn die nimmer ganz rein geht.Bubb, kuck dir das mal an:http://home.arcor.de/garagenverkauf/_Auto/mix.htmso hab ichs gemacht, auch wenns mittlerweile anders aussieht (andere Endstufe, Radio und Sub)
Sushi
Beitrag von Sushi »
Ich hab hier 14 cm Sony Xplöd Boxen rein die will Einbauen wo würde die besser Passen Hinten oder Vorne ?<<<da fängste eh nochmal an die auszutauschen ...kauf dir lieber gleich n paar entwas bessere un nich son billigschrottmfg sushi
ch4p
Beitrag von ch4p »
eingebaut und Abdeckung drauf (die ich komplett ausdremeln musste und aus der „Türpappe“ (is ja HDF oder so) den Ausschnitt größer machen musste *kotz* )verliert sich fast bisschen, passt aber gerade noch so drunter. Is wirklich ganz knapp.muss man die ausdremmeln? ich hab Sony 2-Wege-Lautsprecher XS-F1722 weis nicht ob 14 cm oder 16 cm ?lohnt das nicht ich dachte sony wären gut? ich brauch die nur als " normal" verbraucher aber besser als die orginalen sie die doch?
Tsaphiel
QUOTE aber besser als die orginalen sie die doch?ja, der schritt is dir gelungenversorgst du die über Endstufe oder Radio?DÄMMEN JUNGE!!!Ich hab dermaßen geilen Drum-Sound durchs dämmen, mir geht täglich einer ab!
ch4p
Beitrag von ch4p »
endtsuffemuss ich da alles raus eingebaut und Abdeckung drauf (die ich komplett ausdremeln musste und aus der „Türpappe“ (is ja HDF oder so) den Ausschnitt größer machen musste *kotz* )
Tsaphiel
wie meinen?Also so gern ich dir und anderen hier auch helf und das auch selbst in Anspruch nehme, aber die deutsche Rechtschreibung und Interpunktion gilt auch im Internet und in Foren.Ein paar Satzzeichen hier und da, vielleicht mal einen Absatz einfügen, dann wird allen klarer, was du eigentlich möchtest und man kann auch zum eigentlich Problem besser vordringen.Möglich, dass du es nicht besser gelernt hast oder so, und ich möchte dir auch nicht zu nahe treten, aber eine Beiträge wirken schon eher gehetzt und nicht wirklich "verfasst".Wie hast du denn die Kabel gezogen?Oder hast du einfach die Original Kabel in den Türen dran gelassen?Hast du Adapterringe gebaut?Es ist immer wieder gut, wenn man von seinen Ein- und Umbauten Bilder macht, muss ja nicht gleich ein ganzen Tutorial abfallen, aber so haben es die anderen dann leichter und wenn du noch Fragen hast kannst du das mit Bildern besser erklären.Ich wünsch dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinen Umbauten und viel Spaß mit dem Accent. Ist und bleibt ein tolles, wenn auch schwaches Auto
ch4p
Beitrag von ch4p »
HI,Kann man die Boxen (16cm) nicht einfach auf die Türverkleidung schrauben (die Türverkleidung besteht ja aus holz ) ?
