Relai
Also wenn ich das richtig verstehe, willst du mit dem Zündungs-Plus einen Endverbraucher (welchen?) aktivieren!?Warum willst du dann zusätzlich über den Dauerplus gehen? Die Spannung ist die gleiche, nur dass der Zündungs-Plus seinerseits vorher über ein Relais geht, dass durch den Zündschlüssel aktiviert wird...
www.conrad.deArtikel-Nr.: 840629 - 62 das wäre das denn wäre das den mit der zeichnung richtig?was bedeutet das =85868730 noch was anders kann ich als strom kabel 1,5mm² lautsprecher kabel nehmen?
damit die lampen immer durch die zündung aus gehen und nur durch zündung angehen können ..... aber der strom muss von der batt kommen damit die zündung nicht überfodert wirdhab dein bild für besser verständniss (um dsa auch auch für mich noob klar zu machen etwas geändert) Ist das so richtig ? Die schwarzen punkte sind die Kontakte des Relais (4 poliges Relai)[BILD]1181254635[/BILD]
