Relai
ch4p
Beitrag von ch4p »
Hi ,Ich hab ne frage zum Relai [BILD]1181134341[/BILD]kann ich das relai so anschliessen?damit die endverbrauche nur bei zündung angehen (innere schalter im relai umgelegt wird) aber der strom von der batterie kommt
Beitrag von AccentGT »
Also wenn ich das richtig verstehe, willst du mit dem Zündungs-Plus einen Endverbraucher (welchen?) aktivieren!?Warum willst du dann zusätzlich über den Dauerplus gehen? Die Spannung ist die gleiche, nur dass der Zündungs-Plus seinerseits vorher über ein Relais geht, dass durch den Zündschlüssel aktiviert wird...
Teddybaer
Beitrag von Teddybaer »
es geht darum das man mit einem Relais den Kontakt vom Zündschloss oder radio nicht so sehr belastet
ch4p
Beitrag von ch4p »
genau ich hab mir paar gerdet das man das zündplus nicht so sehr elasten soll deshalb dauerplus aber das dauerplus soll nur zum endverbrauchen gehen , wenn der innere schalter des relais durch die zündung aktiviert wurde so sind den die anschlüsse auf dem bild so richtig?
Kommt drauf an, was für ein Relais das ist, bzw. wie die Ein- und Ausgänge bezeichnet sind.
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
prinzipiell ja, kommt drauf an, an welche PIns du welches Kabel machst85868730
ch4p
Beitrag von ch4p »
www.conrad.deArtikel-Nr.: 840629 - 62 das wäre das denn wäre das den mit der zeichnung richtig?was bedeutet das =85868730 noch was anders kann ich als strom kabel 1,5mm² lautsprecher kabel nehmen?
So musst du's anschließen:[BILD]1181249915[/BILD]Was den Kabel-Querschnitt angeht, kommt das auf die Leistung an, die der Verbraucher aufnimmt... Wenn du 'nen Verstärker versorgen willst, sollten's schon 2,5mm² sein, bei ein paar Lämpchen oder LEDs reichen auch 1,5mm²
ch4p
Beitrag von ch4p »
damit die lampen immer durch die zündung aus gehen und nur durch zündung angehen können ..... aber der strom muss von der batt kommen damit die zündung nicht überfodert wirdhab dein bild für besser verständniss (um dsa auch auch für mich noob klar zu machen etwas geändert) Ist das so richtig ? Die schwarzen punkte sind die Kontakte des Relais (4 poliges Relai)[BILD]1181254635[/BILD]
