Frage wegen Ölfilter
Onkelhotte
Ich würds lassen!!!Was passiert denn, wenn der Filter den Druck innen nicht standhält und dadurch nicht mehr filtert?Im schlimmsten Fall setzen die Schwebstoffe(Metallabrieb aus deinem Motor) die Ölkanäle zum Zylinderkopf zu, Nockenwellen werden dann nicht mehr mit Öl versorgt und bleiben einfach stehen. Da die Nockenwellen nicht in Buchsen laufen sind die dann im Eimer, kannste Dir dann nen neuen Kopf besorgen. Und wenn Du Pech hast bekommst Du die Ölkanäle auch nicht mehr frei, dann kannst Du Dir gleich nen Austauschmotor besorgen. Und das Ganze nur weil Du am Ölfilter € 3,50 gespart hast, nicht schlecht.Die billigen Nachbauteile erfüllen doch gar nicht die Qualitätsanforderungen der Hersteller(Markenpiraterie).
Hazard
Mal was anderes?Warum um himmels willen nimmt man 2 filter von ebay wenn man für den preis +portoauch 2 originale bzw. was gleichwertiges bekommt?ok, bequemlichkeit vielleicht, aber trotzdem.Die Baumarktfilter reichen auch alle mal und sind sogar Qualität.Probieren kann mans auf jeden fall mal mit den billigfiltern.
Krebskolonist
Krebskolonist
Krebskolonist
Onkelhotte
