DOHC das wären 2 obenliegende nockenwellen bei denen aber nur eine angetrieben wird und die andere mit einer steuerkette verbunden ist. allerdings weiß ich wie gesagt nicht ob das bei deinem motor ist.
also pony hat nur eine obenliegende nockenwelle (SOHC) ist nen simpler 8V motor..die zwei wellen die du siehst sind für die ventlibetätigung..als erstes ventilspiel einstellen dann weitersehen...
QUOTE (Gotcha84 @ 4 Jun 2007, 22:35 ) öl, zu wenig drin....... er hat bereits geschrieben, dass genug Öl vorhanden ist.ich hab das Klakkern auch und Öl ist voll
