Klakkern im Motor
Torque
Beitrag von Torque »
Hi, vielleicht sinds ja die Ventile. Man kann die einstellen lassen. Musst mal hier suchen unter Ventile einstellen .Gruß Torque
hammelson
Beitrag von hammelson »
öl, zu wenig drin.
maxi122
Beitrag von maxi122 »
weiß nicht ob das ein DOHC motor ist, da könnte es die steuerkette bzw die führungen sein
maxi122
DOHC das wären 2 obenliegende nockenwellen bei denen aber nur eine angetrieben wird und die andere mit einer steuerkette verbunden ist. allerdings weiß ich wie gesagt nicht ob das bei deinem motor ist.
Automatik S-Coupe
also pony hat nur eine obenliegende nockenwelle (SOHC) ist nen simpler 8V motor..die zwei wellen die du siehst sind für die ventlibetätigung..als erstes ventilspiel einstellen dann weitersehen...
Gotcha84
Beitrag von Gotcha84 »
öl, zu wenig drin.......sind bestimmt die Hydros die da Klappern.....
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
QUOTE (Gotcha84 @ 4 Jun 2007, 22:35 ) öl, zu wenig drin....... er hat bereits geschrieben, dass genug Öl vorhanden ist.ich hab das Klakkern auch und Öl ist voll
