GK V 6 Motor springt nicht an!
Kamikaze Racing Team
Hallo Leute!Fahre einen GK V 6 und seit einiger Zeit will mein Motor nicht mehr so richtig! Mein Voltmeter zeigt wie früher keine 14 Volt bei Belastung mehr an!! trotz dessen ist aber die Batterie voll und OK! Wenn der Motor kalt ist ladet die Lichtmaschine 13,8 Volt rein. Wenn der Motor jedoch Betriebstemp erreicht nimmt das unter Last auf 13,2 Volt ab!Starter zieht wunderbar durch jedoch Motor keine Reaktion oder erst nach 5 bis 7 versuchen dass er anspringt jedoch aber dann sofort wunderbar sauber läuft.Ich würde mal auf Lichtmaschine oder Spannungsregler tippen??!!Komisch ist nur dass ich erst 38000 km drauf habBaujahr 2003Hoffe irgendwer kann mir Info geben!MfG Alex
EricTwo
- AccentLantra
