Lüftung verstopft?
Ruffboy
Beitrag von Ruffboy »
Hey leute hoffe ihr könnt mir helfen... Ich hab ein problem mit der lüftung und zwar kommt nur aus den oberen luftschlitzen luft raus egal wie ich den regler stelle die in den amaturen sind wie verstopft! Könnt ihr mir vllt. sagen wie ich mal schauen könnte oder was es sein könnte?Danke schonmal ich glaub an euch
DonBoy
Beitrag von DonBoy »
Hat dein Auto eine Klimaautomatik oder Manuell mit Drehknöpfen? greez Don
Hazard
Beitrag von Hazard »
Vielleicht der Bautenzug ausgehangen. VErstopfung kann ich mir nicht vorstellen.Und Klimaautomatik hat der X3 nicht!
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Beim X3 gabs damals noch keine Klimaautomatik Kleine Ursache, große Wirkung: schau mal im Motorraum im Bereich der Spritzwand nach nem kaputten oder abgefallenen Unterdruckschlauch.Wenn der unterdruck für die Klappensteuerung fehlt, gehn die Klappen in Grundstellung, und dann kommt die Luft nur noch obenrum raus mfg
DonBoy
Yo da haste warscheinlich recht.
Ruffboy
Ich danke euch schonmal! werd morgen nachschaun... kann ich den schlauch einfach wieder reinstecken wenn er noch ganz ist? Ist es kompliziert diesen schlauch zu wechseln falls nötig?Der wagen hat Klima aber keine Klima-automatik...Ich dank euch echt!!!!!!
Pitt
Beitrag von Pitt »
Gibt eigentlich nicht viele Möglichkeiten.1.würde ich nach dem Unterdruckschlauch sehen, den Eric Two beschrieben hat.2. evtl. mal die Bedienungsknöpfe checken ob die Züge evtl. ausgehakt oder gerissen sind (aber eher unwarscheinlich)3. Vieleicht ein Lüftungsschlauch abgerutscht oder ein Loch drinn sodaß der Luftstrom woanders rausgeht als an den geplanten Stellen.4. Nach beendigung der Arbeit(ich geh mal von dem genannten Schläuchelchen von Eric Two aus) ein kühles Bierchen gönnen.....das befriedigt ungemein.
Ruffboy
Das Bierchen gönn ich mir auf jeden fall jungs und denk dabei an euch Aber erst die arbeit... Ich hab heut nachgeschaut und nichts gefunden, hab jeden schlauch kontrolliert aber ich konnte auch keinen finden wo ich sage dass ist der richtige... Könnt ihr mir vllt. die genaue stelle nennen wo ich suchen muss oder habt ihr evtll. ein foto vom motorraum wo es ist?MfG Ruff
Ruffboy
kann keiner mehr weiterhelfen jungs?
Pony GSI
Beitrag von Pony GSI »
Ich habe das gleiche Problem Alle Schläuche hinter dem Armaturenbrett ( gelb / weiß / blau / rot ) sind dicht und aufgesteckt .Ein schwarzer verschwindet hinter dem Wärmetauscher Richtung Motorraum .Da ist es aber recht eng und ich finde den passenden Schlauch von außen auch nicht HIIILFE !Gruß vom Pony
