santa fe diesel- Motor geht schlagartig aus
Ich habe das Problem bei unserem Santa Fe zwar zum Glück noch nicht gehabt, könnte mir aber vorstellen, dass es an der Benzinpumpe bzw. an der Benzinzufuhr zum Motor liegt. Wenn noch mehr als genügend Sprit im Tank war, der Motor aber trotzdem unvermittelt ohne langes Stottern oder Klopfen ausgegangen ist, dann wäre es auf jeden Fall recht naheliegend anzunehmen, dass eine wie auch immer geartete plötzliche Unterbrechung der Spritzufuhr vorlag. Tankst du vielleicht ab und zu günstig hinter der Grenze im osteuropäischen Ausland? Der Sprit dort ist nämlich öfter mal von lausiger Qualität und mit allerlei Schwebstoffen verunreinigt, so dass eine moderne Bezinpumpe damit durchaus mal kurzzeitig verstopfen und der Motor danach ausgehen kann.
QUOTE Bisher 2x passiert- während der fahrt geht auf einmal schlagartig der motor aus- nach 4 min kann er wieder gestartet werdenIch tippe mal auf das altbekannte Problem: kaputter Injektor.Viel Spass beim Reparieren.Kleiner Tip: Lässt du den defekten austauschen, geht zu 99% paar hundert kilometer der nächste kaputt
