Beifahrer Airbag abschaltbar?
Major Briggs
flow
QUOTE nö ...kannstn tot legen lassen ..dann entfällt jedliche garantie bzw werkstatt übernimmt keine haftung dafür wenn was seien sollteund naja find erstmal ne werkstatt die sowas macht ^^darfste nämlich net biggrin.gifklar darfste das, kannste ganz normal austragen lassen beim tüv. hatte ich beim lc2 genauso.airbags raus, andere sitze rein. geht ganz easy und das muss noch nichtmal die werkstatt machen, da kannste selbst die sicherung ziehen. aber aufpassen sollte man trotzdem, da die sehr empfindlich sind.
@flow:das funktioniert so aber nur, wenn du das komplette Airbagsystem deaktivieren willst! Wenn du nur einen einzelnen Airbag aus dem Verbund abschalten willst, wird's schwierig, da du den ohne Fehlermeldung der Airbag-ECU nur rausbekommst, wenn du einen Widestand statt des Airbags einbaust!Und das ist nunmal nicht erlaubt... Strenggenommen jedenfalls!Kannst natürlich mal bei Hyundai fragen, ob die dir einen Airbag-Dummy (brauchewn die für den Test des Airbag-Systems) bestellen, dann kannste den Tüv vll. überzeugen!
Onkelhotte
