Wie fahre ich am spritsparensten?
Asterix471
Hallo zusammen.Also ich bevorzuge folgende Fahrweise:So niedrigtourig wie möglich, d.h. Stadtverkehr bei 50-60 im 5. bei ca. 1500 Upm. Ich fahre viel Kurzstrecke (bis 25km / Strecke), hauptsächlich Stadtverkehr, und ca. 20% der Gesamtfahrstrecke des Tankinhaltes iss Autobahn. Aber da im Schnitt so 130 - 140, und wenn offen iss auch mal bis 180 oder 190. Die Ventile sollen ja auch mal wieder frei werden. Bremsen natürlich erst mit der Motorbremse, notfalls noch nen Gang runterschalten, Auch wenns an die Ampel geht, Motorbremse solange nutzen, wies geht (bis ca. 30km/h). Zum Thema Reifendruck nur soviel, haben vorne wie hinten jeweils 2,5 bar drauf, sowohl Sommerreifen als auch Winterreifen. Hab auch im Winter nicht mehr verbraucht, als im Sommer.Einziger Nachteil der ganzen Geschichte, brauchte ca. 5 Liter Motorenöl bisher zusätzlich. Aber für die Fahrweise sind die 88PS ausreichend. Komme aber auf nen Durchschnittsverbrauch von rechnerisch 6,5 l/100km. Der Wert bei Spritmonitor iss sicher wegen des ungenauen Anfangswertes etwas höher. Rein rechnerisch langt also die Tankfüllung (45Liter) für ca. 600 - 650 km.MfgAsterix
apfelschorle
Sucatan
QUOTE (apfelschorle @ 8 Aug 2007, 08:17 ) Fährst Du schon lange so? Haben sich die Reifen normal abgenutzt, oder in der Mitte stärker (wird ja teilweise behauptet, daß das bei hohem Druck passiert)? Würd mich mal interessieren. Ich habe generell vorne 0.2 Bar zu viel und hinten 0.1 Bar zu viel drin. Die Reifen nutzen sich gleichmässig ab. Bin die letzten 100000Km so gefahren. Passt schon und der Verbrauch ist tiefer.
apfelschorle
Ok, gut zu hören, ich hab immer so 0.2 mehr drauf.Übrigens kann mit Sprit und Verschleiß sparen, wenn man die Brötchen beim Becker um die Ecke zu Fuß holt oder mit dem Fahrrad. Das soll jetzt kein Witz sein. Also wegen 1-2 km ins Auto steigen, ist nicht immer sinnvoll, wobei ich zugeben muß, daß ich es trotzdem oft mache.
X-3
apfelschorle
apfelschorle
