Knowledge-Base
Kritik, Vorschläge, Boardgeschehen
brainbug
Beitrag von brainbug »
@schorle:wenn die beiden einen unterschiedlichen Modellcode haben, dann ist es wichtig!?
apfelschorle
Beitrag von apfelschorle »
nee, sind beide TB.
flow
Beitrag von flow »
lc und lc2 sind offiziell ja auch nur "lc" - genau wie beim getz. würde das aber schon unterscheiden, oder dann halt eben getz/accent facelift noch dazunehmen.die autos unterscheiden sich halt schon durch kleine änderungen innen, außen und am motor.
astra92
Beitrag von astra92 »
Beim Lantra J1 steht dass er erst ´95 ein Facelift bekam, aber das Facelift erfolgte schon 1993.Ansonsten find ich das echt klasse!MfGastra92
Automatik S-Coupe
beim SQP fehlt noch das TYP 1 mit dem mitsu Motor!
brainbug
QUOTE (Automatik S-Coupe @ 2 Mai 2007, 19:37 ) beim SQP fehlt noch das TYP 1 mit dem mitsu Motor! okay, dann brauch ich aber auch den modellcode ;-)
ConAir
Beitrag von ConAir »
Tolle Sache!Wie wär´s, wenn man die Schlüsselnummern noch notiert? Die braucht man ja schon mal, wenn man auf "Teile-Suche" ist.Zum Coupe-RD:Das Tutorial "Waschdüsen vom V40" würde ich eintragen. hat bei mir ohne feilen oder bohren funktioniert und ist echt eine Verbesserung.GrußConAir
Automatik S-Coupe
der modellcode ist genau SLC wie beim Typ2 ist eigentlich ne Art Facelift gewesenSLC TYP1Schlüsselnummer: 8252 / 311 1468ccm³ 62KW also 84PSSLC TYP 2Schlüsselnummer: 8252 / 315 ist der LS und 316 GT
brainbug
QUOTE (Automatik S-Coupe @ 3 Mai 2007, 16:59 ) der modellcode ist genau SLC wie beim Typ2 ist eigentlich ne Art Facelift gewesen dann ist das die gleiche Problematik wie mit dem LC/"LC2"Wieviel Modelle sind denn vom Facelift unter Beibehaltung des Modellcodes betroffen?GK (aber nur wenig/kleine Änderungen, soweit ich weis)LCSLC... ?
flow
Beitrag von flow »
gk, getz, slc, lc.würde ich alle mit FL und eben nicht-FL trennen, da es wirklich viele änderungen gibt. gerade beim lc sind es eine menge. die wirklich wichtig sind.
