Rückleuchten lasieren
Faoch
Ist gar nicht sooo schwer das selbst zu machen. Gibt einen Tönungsspray von Foliatec, der ist supergut und sehr schön zu dosieren wenn mans nicht so dunkel abtönen möchte. Habe das schon bei mehreren Rückleuchten gemacht - ohne Nasen und mit mnur mit minimalen Einschlüssen. Wenns mans einwadfrei ahben will muß man natürlich zum Lacker gehen, aber wenn man bissl geschickt ist kann mans auch selbst machen. Zumal du dann auch ganz genau selbst bestimmen kannst, wie dunkel die Leuchten werden sollen. Habs bei nem trajet, beim Pony und bei nem Accent gemacht. Hat immer super geklappt. Nur Zeit sollte man sich dafür nehmen und alles außen herum shcön abkleben damit nix auf die Dichtungen kommt. Habe bei den meisten Leuchten auch immer Rückfahrlicht und Refelketoren frei gelassen. Darauf achtet die Bullerei nämlich. Lasierst du die Reflektoren mit mußt du zusätzlich noch welche anbringen. Müssen die Golf-Fahrer auch die die Dinger mit Erlaubnis fahren.
Sebs_Coupe
Krebskolonist
Sebs_Coupe
