Fahrverhalten/Lenkung beim Coupe '99
Elitefighter
Beitrag von Elitefighter »
moin jungs .. will einer von euch die teile?! ich würde morgen ne bestellung fertigmachen! und das zuegs raushauen!.... da ich die Domstreben haben möchte!...Mfg
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
QUOTE (DJ-Senser @ 2 Feb 2005, 07:44 ) Theoretisch könntest du die Verstrebung ein sich lösen. Die Frage ist nur inwiefern die im montierten Zustand auf Spannung steht... Yup. Ausserdem bleib bei mir die Kofferraumverkleidung drinnen, somit kommt man sowieso net an die Schrauben heran. Werd mir aber auf alle Fälle mal die vordere und die mittlere bestellen.Aber vorher wart ich noch ab bis einer von euch die eingebaut hat, wegen der Passform. KSpec is ja jetz net grad der Edeltuner schlechthin... *g*Fürn 2er-Golf hats mal abnehmbare gegeben. Waren von Wiechers, glaub ich. Solche wären optimal...@Elitefighter: Danke, aber ich bestell mir die dann selber wenns soweit is...
Elitefighter
ok dann geht bestellung raus! ^^
