Extreme abnutzung innen am Reifen
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
denn wird der text auf der rechnung ein standart text gewesen sein denn s-coupe hat keine langlöcher oder exenterschrauben es sei denn man hat selbst was geändert
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
also ich bin ja auch drei jahre lang n accent LC gefahren und da konnte man den sturz nicht einstellen, bei den Coupes kann das natürlich anders aussehen!
Sushi
Beitrag von Sushi »
bestellst dir bei H&R ein paar exenterschrauben und baust ein dann kannste auch den sturz einstellen<<gibts aber funktioniert net wirklich ...schon probiert ich halts ehrlich gesagt für schrott
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Ich war jetzt bei Hyundai und die meinten die machen eine Achsenvermessung für 60€ und dann passt das wieder, aber wie denn wenn ihr meint das geht nur über diese Exenterschrauben????
uhlnull
Beitrag von uhlnull »
Die gehen wohl davon aus, dass deine Spur/Sturz verstellt ist. Bei einer Achsvermessung können sie alles genau mittig einstellen, somit rollt dein Reifen wieder mit voller Fläche ab, und wird gleichmäßig abgefahren-SOFERN es daran lag!!Sollte irgendetwas im Radhaus schleifen und den abgenutzten Streifen verursachen ist es zwar schön, dass deine Spur neu eingestellt ist - aber es wird dein Problem nicht lösen...Hast du schon neue Reifen drauf? Weil die alten darfst ja eh nimmer fahren wenn sie auf 2cm Breite wie Slicks sind
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (uhlnull @ 17 Aug 2007, 15:03 ) Die gehen wohl davon aus, dass deine Spur/Sturz verstellt ist. Bei einer Achsvermessung können sie alles genau mittig einstellen, somit rollt dein Reifen wieder mit voller Fläche ab, und wird gleichmäßig abgefahren-SOFERN es daran lag!!Sollte irgendetwas im Radhaus schleifen und den abgenutzten Streifen verursachen ist es zwar schön, dass deine Spur neu eingestellt ist - aber es wird dein Problem nicht lösen...Hast du schon neue Reifen drauf? Weil die alten darfst ja eh nimmer fahren wenn sie auf 2cm Breite wie Slicks sind Schleifen tut nichts, hab ich schon überprüft, Reifen habe ich bereits Freitag getauscht, es werden auch die Querlenker getauscht, von daher dürfte dann nichts mehr kommen, hoffe ich.skyX3
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Die Spur war in der Tat total verstellt, jetzt soll alles wieder perfekt eingestellt sein, na werden wir mal schauen, ich möchte aber sagen das dass Fahrgefühl doch besser geworden ist.mfg skyX3
MILKA-ACCENT
Beitrag von MILKA-ACCENT »
AAAAAHHHHHHHH!!!! AUF DIE HEBEBÜHNE UND NACHSCHAUEN!!!!so hats bei mir au angefangen, ich dacht auch, dass nur die spur verstellt war... habn dann mal auf die bühne genommen und seither is meine welt nimmer heil!!!! da hat sich in dem längsträger ein haarriss gebildet und er is von der bodengruppe weggeplatzt!!!! ich hatte tierisch glcük, dass die scheiße nich durchgerissen is...habs jetz ma geschweißt, mal sehen obs hält...aber schau zur sicherheit nach, ob du nich das selbe prob hast....
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (MILKA-ACCENT @ 23 Aug 2007, 07:25 ) AAAAAHHHHHHHH!!!! AUF DIE HEBEBÜHNE UND NACHSCHAUEN!!!!so hats bei mir au angefangen, ich dacht auch, dass nur die spur verstellt war... habn dann mal auf die bühne genommen und seither is meine welt nimmer heil!!!! da hat sich in dem längsträger ein haarriss gebildet und er is von der bodengruppe weggeplatzt!!!! ich hatte tierisch glcük, dass die scheiße nich durchgerissen is...habs jetz ma geschweißt, mal sehen obs hält...aber schau zur sicherheit nach, ob du nich das selbe prob hast.... Ich war direkt bei Hyundai und habe die kompletten Querlenker austauschen lassen + Spureinstellen und seit dem hab ich ein echt neues Fahrgefühl, kann mir nicht vorstellen das eine Hyundaiwerkstatt sowas übersehen hätte mfg skyX3
